pre-magnetizzazione trafo 300 kVA
Salve a tutti,
volevo sapere se è possibile pre-magnetizzare un trasformatore da 300kVA in modo tale da non avere una corrente di spunto enorme. Avrei pensato di inserire un piccolo inverter da 5-10 kW e poi di staccarlo poco prima di inserire la tensione di rete. Può essere una soluzione valida oppure è senza valore?
Grazie per i commenti
