collegare motore asincrono monofase
Ciao a tutti, mi sono appena registrato e questa è la mia prima domanda
probabilmente sarà già stata posta in passato, ma non l'ho trovata
pochi giorni fa si è bruciato il motore del mio tornio per metalli, funzionante a 220 V
ho acquistato perciò un nuovo motore asincrono monofase da 2 HP che mi è arrivato ieri
la morsettiera presenta 6 contatti, e la targhetta stampata sulla morsettiera spiega come collegare i 2 cavi elettrici della corrente domestica per far girare il motore in un senso (CW) oppure in senso contrario (CCW)
il problema è che questa targhetta mostra come utilizzarlo in un senso OPPURE nell'altro, mentre il tornio ovviamente deve poter girare nei 2 sensi
dal tornio escono 2 coppie di fili, che presumo vengano alimentate alternativamente a seconda della direzione della manopola, avanti e indietro
i 6 morsetti del motore sono marcati U1 V1 Z1 e U2 V2 Z2
ci sono 2 condensatori nella morsettiera
ci sono inoltre 2 barrette metalliche che collegano 2 coppie di morsetti: anzi, è proprio spostando queste barrette che si inverte il senso di rotazione, ma a me serve poterlo fare 'al volo', visto che il tornio è predisposto per questo
come faccio?
come faccio?
