riporto al trasformatore trifase stella stella
MessaggioInviato: 18 dic 2018, 16:31
da antonio07
salve,
su un noto libro di macchine si parla del circuito equivalente del trasf. trifase e recita:
"Nel caso di collegamento diverso da quello stella-stella è sempre possibile riferirsi a un trasformatore equivalente stella-stella che, a parità di tensioni concatenate di alimentazione e di carico secondario, presenti le stesse caratteristiche, vale a dire le stesse correnti di linea, le stesse perdite, il medesimo rendimento, la stessa variazione di tensione da vuoto a carico."
ma ciò che non trovo ben documento neppure in rete e come ottenere i parametri dell'equivalente circuito stella stella.
Ho capito che dimensionando opportunamente il nucleo posso far si che il trafo a stella assorba la stessa potenza di uno a zig zag o a delta , posso immaginare che le resistenze delle perdite nel rame restino uguali ma i parametri trasversali e le induttanze di dispersione quanto valgono rispetto a quelle della configurazione iniziale?
grazie
Re: riporto al trasformatore trifase stella stella
MessaggioInviato: 18 dic 2018, 23:28
da EdmondDantes
antonio07 ha scritto:Ho capito che dimensionando opportunamente il nucleo posso far si che [...]
Non e' un problema di progettazione.
L'equivalenza e' nello schema circuitale.
Considerando un sistema di alimentazione simmetrico e carico equilibrato, il trasformatore può essere rappresentato dal suo schema equivalente monofase (visto come il circuito monofase equivalente di un TR trifase Yy equivalente a quello originale).
Sotto queste ipotesi, abbiamo che:
- le tensioni efficaci lato alta tensione e bassa tensione del trasformatore monofase sono uguali a quelle di fase del TR trifase originale;
- le correnti sono uguali a quelle del TR trifase originale;
- tutte le potenze sono uguali ad un terzo di quelle del TR trifase originale (dato che stai considerando il circuito monofase equivalente, cioè solo un \frac{1}{3} del circuito elettrico).
In pratica, il TR originale e' trattato come una black-box'.
Le varie prove e misure sono eseguite rispetto ai morsetti esterni del trasformatore e in generale non sai come e' costruito internamente, ma non e' importante.
Le considerazioni sul tipo di collegamento, dunque, non sono necessarie, salvo un eventuale calcolo sulle effettive correnti lato AT e bt.
Che libro stai usando?
MessaggioInviato: 19 dic 2018, 13:30
da antonio07
nn mi dicevi che le correnti che calcolrei nel monofase sono pari a quelle del trifase?
Comunque ammettendo di trovare la R1cc riportata al primario di tutto il trafo trifase per poi sapere quante sono le R e la L parassita al secondario utiluizzerei il rapporto spire indipendente dalla specifica connessione e dunque verrebbero sempre gli stessi valori?
Una volta trovati i parametri parassiti per "ottenerli" con diversi tipi di connessione (stella-stella, tri-stella ecc.) lavorei sulle dimensioni del nucleo?
cosa cambierebbe in caso di carichi squilibrati?
il testo è il conte
grazie
MessaggioInviato: 19 dic 2018, 13:54
da EdmondDantes
Scuola media superiore?
Per determinare il trasformatore Yy equivalente è necessario ammettere il funzionamento regolare (somma dei flussi nulla ed equilibrio delle amperespire primarie e secondarie). Se questa ipotesi è verificata (o quasi verificata) allora puoi trovare il TR Yy equivalente che sarà collegato lato AT e bt con dei TR ideali e rapporto di trasformazione unitario (necessari per correggere i valori delle correnti nelle linee di alimentazione) e collegati opportunamente.
Se poi ti serve lavorare con lo schema monofase equivalente allora devi considerare anche il carico equilibrato (che in qualche modo è già incluso nel funzionamento regolare che ho citato prima).
Le grandezze da usare sono quelle di fase.
MessaggioInviato: 19 dic 2018, 14:31
da EdmondDantes
Sto notando solo adesso che sei iscritto da 11 anni e hai anche una laurea.
Lo sai che stai studiando su un testo di scuola media superiore?
MessaggioInviato: 19 dic 2018, 14:32
da antonio07
EdmondDantes ha scritto:Sto notando solo adesso che sei iscritto da 11 anni e hai anche una laurea.
se non so una cosa prendo anche il testo delle scuole medie....
mi puoi suggerire un testo o qualche slide dove l'argomento è ben discusso?
grazie
