Corrente a vuoto nell'asincrono
[21] Re: Corrente a vuoto nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 dic 2018, 1:18
antoelectronic ha scritto:Ma allora I0 varia o no?
La I_0 varia di poco per cui in prima approssimazione la si ritiene costante.
E' l'approssimazione che giustifica il ricorso allo schema circuitale semplificato.
Foto Utenteadmin
185,7k 9 12 17
Manager
Manager
[22] Re: Corrente a vuoto nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 31 dic 2018, 1:51
Ultima domanda prof...ma se E1 varia a carico perché aumenta I1 e I0 rimane costante, variano Ra ed Xu?
3 6
[23] Re: Corrente a vuoto nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 dic 2018, 1:54
No.
Evidentemente non leggi quello che ti si scrive
Ti è stato scritto che I_0 la si considera costante in prima approssimazione , ma in realtà subisce una variazione.
Variazione che in prima approssimazione si trascura per cui si adotta, con tale approssimazione, il circuito semplificato.
Circuito semplificato che non rispetta la realtà, ma la approssima in modo accettabile in prima approssimazione.
Per essere più vicini al fenomeno fisico reale, si ricorre al circuito non semplificato che affina l'approssimazione.
In tale circuito la I_0 varia in quanto varia la E_1.
Può essere inutilmente complicato ricorrere allo schema non semplificato. La precisione che si ottiene può addirittura essere illusoria per l'imprecisione inevitabile con cui sono noti tutti i parametri circuitali.
Foto Utenteadmin
185,7k 9 12 17
Manager
Manager
[24] Re: Corrente a vuoto nell'asincrono
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 2:47
Come ho scritto altrove, gli schemi equivalenti sono solo strumenti utili per fare i conti. Non bisogna mai utilizzarli per comprendere il funzionamento della macchina elettrica di riferimento.
Il Conte di Montecristo
10,3k 8 11 13
[25] Re: Corrente a vuoto nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 31 dic 2018, 11:20
Grazie mille a tutti e due! Avete colto in pieno il mio dubbio! Ho voluto approfondire e conoscere il livello di precisione della macchina. Obiettivo raggiunto siete fantastici!
3 6
[26] Re: Corrente a vuoto nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 31 dic 2018, 14:47
Per completare la discussione sulla variazione dei parametri al variare del carico, variando I0 mi varia il flusso polare totale ma dal DIAGRAMMA VETTORIALE vedo che comunque i campi di statore e rotore sono CIRCA in quadratura perché la X2 è molto bassa e lo scorrimento basso dico bene prof?
3 6
[27] Re: Corrente a vuoto nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 dic 2018, 15:07
E dov'è questo diagramma vettoriale con i flussi?
Foto Utenteadmin
185,7k 9 12 17
Manager
Manager
[28] Re: Corrente a vuoto nell'asincrono
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 15:08
Vediamo cosa dice il tuo libro.
Secondo me tu leggi una cosa e pensi ad altro...
10,3k 8 11 13
[29] Re: Corrente a vuoto nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 31 dic 2018, 16:12
Mi preparo per il Capodanno...ve lo dico il prossimo anno! :ok: Buon anno siete gentilissimi grazie!
3 6
Torna a Macchine elettriche
