Esercizio Trasformatore Monofase
[11] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 gen 2019, 19:18
\mu_0 c'e` sempre, al piu` si potrebbe discutere se ci debba essere oppure no \mu_r, comunque c'e` anche lui perche' il flusso e` tutto contenuto nel nucleo.
106,5k 1 3 8
[12] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentefrager » 19 gen 2019, 19:23
Dunque la formula R=\frac{4*l}{\mu*S}=497611,5 H^{-1} è finalmente giusta? :mrgreen:
Dove ovviamente \mu=\mu_{0}*\mu_{r}
Foto Utentefrager
10 3
[13] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 19 gen 2019, 20:07
Sei in grado di disegnare il circuito elettrico equivalente del circuito magnetico?
Disegnalo e sarai in grado di risponderti ;-)
P.S.
Non ti sto chiedendo il circuito equivalente del trasformatore. :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
10,3k 8 11 13
[14] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentefrager » 19 gen 2019, 20:55
A vuoto il circuito magnetico equivalente dovrebbe essere il seguente, quindi le 4 rilutanze offerte dai 4 tronchi del nucleo sono in serie, quindi dovrei rispondermi di sì :mrgreen:
Foto Utentefrager
10 3
[15] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 19 gen 2019, 21:26
Non serve l'ipotesi di funzionamento a vuoto per disegnare il circuito equivalente.
Ok, vai avanti e come ti e' stato gia' detto, inserisci anche i risultati numerici (la prima sostituzione numerica e il risultato finale del tuo calcolo, almeno).
Hai i risultai dell'esercizio?
10,3k 8 11 13
[16] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentefrager » 19 gen 2019, 21:33
No, purtroppo non ho i risultati dell'esercizio.
Intendi dare il risultato della riluttanza complessiva?
In più volevo capire se i passaggi che avevo elencato in quale messaggio precedente fossero corretti.
Foto Utentefrager
10 3
[17] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentefrager » 20 gen 2019, 0:12
Di seguito riporto tutti i passaggi che ho eseguito con relativi valori:
1) Calcolo la riluttanza del nucleo:
\Re=\frac{4 l}{\mu S}=\frac{4 \times 0{,}15}{4\pi 10^{-7} \times 600 \times 0{,}04^{2}}=497359 \, \rm{H}^{-1}
2) Dette \bar{V_{1}} e \bar{V_{2}} le f.e.m indotte dagli avvolgimenti so che:
\bar{V_{1}}=-\bar{E_{1}}=\rm{j}\omega N_{1} \frac{\bar{\Phi}_{max}}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow -230 \left ( cos\frac{\pi}{3}+\rm{j} sin\frac{\pi}{3} \right )=\rm{j} \omega N_{1} \frac{\bar{\Phi}_{max}}{\sqrt{2}} \bar{\Phi}_{max}=-6 \times 10^{-3}+\rm{j}3{,}5 \times 10^{-3} \rm{Wb}
E quindi: \bar{V}_2=\bar{E}_2=\rm{j}\omega N_{2} \frac{\bar{\Phi}_{max}}{\sqrt{2}}=38{,}8+\rm{j}66{,}6 \, \rm{V}
3) Calcolo la corrente magnetizzante:
\bar{I}_{m}=\frac{\Re \bar{\Phi}_{max}}{N_{1}}=-19{,}9+\rm{j}11{,}6 \, \rm{A}
4) Calcolo l'impedenza del primario vista dal secondario come:
\dot{Z}_{21}=\frac{\dot{Z}_{1}}{m^{2}}=1{,}1+\rm{j}3{,}3 \, \Omega ; m=\frac{N_{1}}{N_{2}}=3
5) Calcolo la \bar{I}_{2}:
\bar{I}_{2}=\frac{\bar{E}_{2}}{\dot{Z}_{21}+ \dot{Z}_{2} + \dot{Z}_{3}}=2,1-\rm{j}0,8 \, \Omega
6) Calcolo la \bar{I}_{12} come:
\bar{I}_{12}=- \frac{\bar{I}_{2}}{m}=-\frac{2,1-\rm{j}0{,}8}{3}\Omega
7) Conosco così \bar{I}_{1}:
\bar{I}_{1}=\bar{I}_{m}+\bar{I}_{12}=-20{,}6+\rm{j}11{,}9 \, \Omega
8) La potenza complessa erogata da e_{1}(t) risulta dunque:
\dot{N}_{e}=\bar{E}_{1}\check{I}_{1}=(115+\rm{j}199)(-20,6-j11{,}9)=1{,}48 \, \rm{W}-\rm{j}5472\, \rm{var}
9) La potenza complessa assorbita dalle 3 impedenze al secondario risulta:
\dot{N}_{2}=\bar{E}_{2}\check{I}_{2}=(38{,}8+\rm{j}66,6)(2{,}1+\rm{j}0,8)=28{,}2[W]-\rm{j}171 \rm{var}
10) Infine \bar{V}_{3} risulta essere:
\bar{V}_{3}=\frac{\bar{I}_{2}}{\dot{Z}_{3}}= -6 \times 10^{-3}-\rm{j}0{,}14 \rm{V}
Spero che dopo tutto l'impegno impiegato per scrivere il tutto in latex ci sia qualcosa di giusto :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 20 gen 2019, 2:11, modificato 5 volte in totale.
Motivazione: aggiustate un po' le formule LaTeX
Foto Utentefrager
10 3
[18] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 gen 2019, 2:52
La tensione del generatore non è applicata direttamente ai morsetti del trasformatore. C'è di mezzo l'impedenza \dot Z_1 per cui per calcolare la corrente magnetizzate occorre procedere in questo modo
\begin{array}{l}
{{\bar E}_1} - {{\dot Z}_1}{{\bar I}_m} = {\rm{j}}\omega \frac{{{{\bar \Phi }_{\max }}{N_1}}}{{\sqrt 2 }} = {\rm{j}}\omega \frac{{{{\bar I}_m}N_1^2}}{{\Re }}\\
{{\bar E}_1} = {{\bar I}_m}\left( {{{\dot Z}_1} + {\rm{j}}\omega \frac{{N_1^2}}{{\Re }}} \right)\\
{{\bar I}_m} = \frac{{{{\bar E}_1}}}{{{{\dot Z}_1} + {\rm{j}}\omega \frac{{N_1^2}}{{\Re  }}}}
\end{array}
Foto Utenteadmin
185,1k 9 12 17
Manager
Manager
[19] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentefrager » 20 gen 2019, 3:06
Grazie mille per il chiarimento. I successivi passaggi sono invece corretti (al netto dell'errore della corrente magnetizzante)?
In particolare i miei dubbi maggiori stanno sul calcolo della \bar{E}_{2} e su come ragionare per quanto riguarda il calcolo della potenza complessiva assorbita dalle 3 impedenze. E' giusto pensare di portare \dot{Z}_{1} al secondario e calcolare complessivamente la potenza delle tre impedenze in serie?
Foto Utentefrager
10 3
[20] Re: Esercizio Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 gen 2019, 9:33
Forse è più chiaro definire le impedenze del primario
e del secondario del trasformatore...
Intendo questo:
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
