Pagina 1 di 2
Trasformatore 50Hz/60 Hz
Inviato:
2 feb 2019, 13:28
da EttoreMajorana
Buongiorno. Ho il seguente problema:
Se effettuo prove a vuoto e di cto su trasformatore alimentato a 60 Hz e poi invece lo alimento con una rete a 50Hz, le potenze misurate inizialmente nelle prove rimangono tali o subiscono variazioni a livello numerico?
Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Inviato:
2 feb 2019, 23:19
da mir
E' passato molto tempo, pertanto di misure elettriche resta qualche ricordo, e se non erro la prova a vuoto e di cortocircuito di un trasformatore vanno eseguite alla frequenza normale di esercizio della macchina.
Inviato:
3 feb 2019, 8:47
da MarcoD
Quali sono le potenze misurate inizialmente nelle prove ?
Inviato:
3 feb 2019, 16:46
da EttoreMajorana
Sono la potenza persa negli avvolgimenti di rotore e statore per la provo di corto e le perdite nel nucleo ferromagnetico per la prova a vuoto
Inviato:
3 feb 2019, 18:11
da fpalone
Come sarebbe rotore e statore?
Ma non si parlava di un trasformatore? Se sì, ovviamente le perdite (sia a vuoto che a carico) saranno diverse...
per stimare la variazione bisognerebbe sapere qualcosa in più sulla macchina, tipo potenza nominale, tipo di lamierino, topologia del nucleo, tipo di conduttore per gli avvolgimenti, impedenza di cto/cto...
Inviato:
3 feb 2019, 18:25
da MarcoD
Anche questa discussione mi pare surreale,
Volevo capire se l'OP distingueva fra potenza reattiva e potenza attiva nella prova a vuoto.
Tuttavia a domanda:
prontamente rispondo:
subiscono variazioniSoddisfatto?
Inviato:
3 feb 2019, 18:26
da EttoreMajorana
Scusatemi ragazzi, stavo facendo altro e mi sono distratto. Volevo dire primario e secondario.
Inviato:
3 feb 2019, 19:01
da mario_maggi
(OT)
Ti chiami davvero Ettore Majorana o hai usato un nome famoso per scrivere parole senza pensarci?
Io non l'avrei mai fatto.
Mario
Inviato:
3 feb 2019, 19:28
da claudiocedrone
Non poi così famoso
mario_maggi, i concorrenti de
L'eredità di qualche sera fa non avevano la più pallida idea di chi potesse essere
Inviato:
3 feb 2019, 19:45
da Piercarlo
Non mi preoccuperei più di tanto dei concorrenti dei vari quiz televisivi... Sono, per fortuna, una minoranza della popolazione anche se, purtroppo, non trascurabile!
