Pagina 1 di 2
motore asincrono e coppie polari
Inviato:
6 feb 2019, 16:14
da marc96
Potreste gentilmente spiegarmi per un motore asincrono trifase, nel modo più semplice possibile, la relazione che lega il numero di giri al minuto n, al numero di coppie polari p:
n= 60 f/p
La intuisco ma non la so spiegare.
Grazie, anche per eventuali link.
Re: motore asincrono e coppie polari
Inviato:
6 feb 2019, 17:07
da albertagort
f è la frequenza e p è il numero di coppie polari.
60 ovviamente sono i secondi in un minuto.
ragiona in termini di f/p, quindi giri al secondo
a parità di frequenza, più coppie polari ci sono e meno giri al secondo avrai.
ad esempio 50/1 fa 50 50/2 fa 25 (giri al secondo, 1500 al minuto).
fisicamente Questo succede perché il campo magnetico rotante gira piu lentamente quanto piu sono le coppie polari.
Inviato:
6 feb 2019, 19:51
da marc96
Ok. Mi interessa proprio una giustificazione fisica: perché il campo magnetico rotante rallenta all'aumentare delle coppie polari? Sarà una stupidaggine ma spesso in questo forum ci sono spiegazioni magistralmente illuminanti...
Inviato:
6 feb 2019, 21:16
da EcoTan
marc96 ha scritto:spiegazioni magistralmente illuminanti...
se i poli sono più numerosi bisogna fare più passi per completare un giro (pensa all'avvolgimento di statore)
Inviato:
6 feb 2019, 22:02
da mario_maggi
Il campo magnetico impiega un tempo fisso per passare da una coppia polare all'altra. Nei sistemi a 50 Hz questo tempo è di 20 ms (= 1000 ms/50).
Se c'è una sola coppia polare, in 20 ms il campo avrà percorso 1/0,02 s=50 giri/s = 3000 giri/minuto.
Se ci sono due coppie, il tempo resterà invariato ma la velocità sarà dimezzata. E così via per numeri di coppie polari più elevati.
Mario
Inviato:
6 feb 2019, 22:18
da marc96
Grazie ad entrambi. Si può dire che il campo magnetico rotante totale impiega un periodo elettrico per ruotare su una singola coppia; nel caso di 4 poli ogni coppia impegna 180° fisici e quindi la velocità di rotazione del campo magnetico si dimezza.
Dovrebbe essere corretto.
Inviato:
6 feb 2019, 22:23
da marc96
La butto li...E' possibile che nel caso di 4 poli ci siano 2 campi magnetici rotanti che componendosi ne generano uno più lento?
Forse no, perché non sono a 120° fisici...
Inviato:
6 feb 2019, 22:26
da EcoTan
marc96 ha scritto:il campo magnetico rotante totale impiega un periodo elettrico per ruotare su una singola coppia
aggiungerei "della stessa fase", in mezzo ci stanno le altre due.
Inviato:
6 feb 2019, 22:29
da marc96
cosi non comprendo
Inviato:
6 feb 2019, 23:21
da EcoTan
