Problema motore cappa cucina
Ciao a tutti.
Vi scrivo perché da un po' di tempo il motore della cappa della cucina fa le bizze: quando si attiva l'illuminazione integrata, il motore alla velocità media ed elevata comincia ad andare a singhiozzo nel senso che gira ma ritmicamente è come se perdesse un colpo e la luce si spegne poi si riaccende subito e il motore continua a girare (avrò una frequenza di un paio di volte al secondo).
Ho provato a sostituire il condensatore ma non è servito a niente.
Ho provato a sostituire l'alimentatore dei due faretti ma non è servito.
Ho provato a smontare il motore per vedere se per caso ci fosse qualcosa all'interno che gli impediva un movimento fluido ma, senza illuminazione ruota in modo fluido e alla bassa velocità non succede anche se l'illuminazione è accesa.
Così ho cercato di capire come fosse alimentato.
Praticamente il motore ha 4 fili: 2 sono collegati direttamente al condensatore mentre gli altri due passano attraverso la scheda di controllo. Come può avere 4 velocità con due soli fili?
Vi ringrazio per l'aiuto
Pietro
Pietro
