Posso usare il cavo FS18OR18 per alimentare un motore?
Come da titolo, posso usare questo cavo per alimentare un motore? Se si, come devo posarlo?
Finora abbiamo usato cavi multipolari di tipo FROR 450/750V per l'alimentazione dei motori su alcuni modelli di macchine che produciamo.
Le macchine sono composte da 2/3 pompe e 1/2 compressori chiusi dentro ad un telaio. Il quadro elettrico è montato bordo macchina.
Abbiamo generalmente a che fare con sistemi 3P+T alimentati 400V e 460V per Europa e America.
La descrizione del cavo a regolamento CPR, FS18R18 riporta: cavo per energia, segnalamento e comando, isolato in PVC di qualità S18 sotto guaina di PVC di qualità R18.
Oltre a questo, ha una tensione nominale d'isolamento 300/500V, inferiore al buon vecchio FROR.
Finora non ci eravamo posti il problema, ma adesso stiamo avendo problemi a reperire il FROR e i fornitori ci propongono solo il nuovo cavo "CPR".
Qualcuno di voi si è già imbattuto in questa faccenda?
Mi sono già documentato per altre tipologie di cavo negli ultimi 2 anni (N07V-K e FG7(O)R), ma in questo caso non riesco a rispondermi da solo...
