parere su guasto
ciao,
premesso che non sono un impiantista elettrotecnico (mi occupo di strumentazione per acquisizione dati e controllistica "particolare"), ho avuto uno strano problema con una macchina di grossa potenza che ho tuttavia alimentato solo sul lato elettronica.
La macchina è in trifase (3f+n+terra). Qualche giorno fa ho postato alcune domande riguardo l'eventuale necessità di identificare le fasi.
Ho collegato la macchina, dato corrente e dopo circa 6-7 secondi si è spenta (si è acceso un solo pannello di stato).
Ammetto: per collegarmi ad una presa pentapolare con uno spezzone di cavo ho montato una spina pentapolare seguendo la colorazione standard dei conduttori senza però fare una misura delle tensioni (a vuoto) sulla morsettiera della macchina.
Lo so, avrei dovuto non fidarmi dell'impianto della struttura in cui lavoro (che è un laboratorio, in realtà, per cui dovrebbe essere tutto perfettamente a norma visto quello che fanno...).
Le evidenze sono le seguenti:
1 - misurando le tensioni sui connettori da morsettiera ho letture normali, se non su una fase (L2) che verso il neutro mi dà 148V.
2 - sono saltati due fusibili verso l'alimentazione (a 230V, L1-N) di un analizzatore di rete (elettrica)
3 - tutti gli altri fusibili sono OK
4 (mistero) - facendo delle misure di continuità sulla linea che uso (che poi è una prolunga collegata ad una presa pentapolare) ho scoperto che il neutro non c'è !!! Cioè, la prolunga è una falsa pentapolare (ha solo 3f+terra, con la terra nella posizione giusta).
Non ho potuto fare ulteriori controlli, per questioni di tempo, che ovviamente farò lunedì.
Credo che l'ipotesi peggiore in questo tipo impianti sia collegare una fase al posto del neutro. Ammettendo che sia successo questo, i fusibili sono sufficienti a proteggere l'elettronica? O dite che posso aspettarmi un guasto?
Secondo voi cosa è successo? perché ho quella lettura strana?
Ripeto la macchina ha dato un "segno di vita" (accensione di uno dei pannelli sulla porta) per 6-7 secondi e poi si è spenta. Nessuna fumata, nessun odore di bruciato, nessuno strano rumore (se non il solito rumore da interruttore automatico).
Solo due fusibili saltati su un ramo a 230V.
