Ventilatore guasto
Si è appena guastato un ventilato a piantana. Fino a ieri ha funzionato normalmente ma oggi, quando ho provato ad avviarlo, prima la ventola si muoveva in modo estremamente lento, poi ha smesso di muoversi del tutto. Ho registrato il suono che fa quando lo avvio ed è un ronzio udibile in questo file audio; spero sia utile per identificare il problema.
Per prima cosa avevo provato a mettere dello svitol alla base del mozzo (dove si innesta la ventola di plastica) ma nulla. Poi ho sostituito il condensatore da 1.2uF ma nulla; se è importante preciso che ho provato così quello nuovo, cioè solo avvolgendo i fili e non saldandoli con stagno:
mentre il vecchio era questo
Non l'ho saldato solo perché, se la riparazione costasse troppo o se il problema non fosse il condensatore, posso riportarlo indietro e comprare dell'altro, tutto qui
Mi chiedevo se dunque fosse riparabile e, se sì, come, così vedo se la eventuale sistemazione vale la spesa.
