Problema motore a spazzole
Ho un motore a spazzole (di una vecchia lavatrice), e avevo bisogno di collegarlo e farlo girare.
Il mio problema è che appena lo collego all'alimentazione il motore fa uno scatto e inizia a giare poi, però, si ferma come non fosse più alimentato (nonostante ovviamente lo sia).
Ho già provato a sostituire le spazzole, ma niente. Da misurazione con tester lo statore non risulta interrotto o scaricare a massa.
Il collegamento l'ho fatto nel seguente modo, Statore ponticellato con una spazzola, l'altra spazzola collegata assieme all'altro capo dello statore all'alimentazione (230VAC).
Sapete illuminarmi?
grazie
Sapete illuminarmi?
grazie
è giusto.
