Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costante
MessaggioInviato: 19 dic 2019, 13:16
da ssormanni
Save a tutti,
ho un dubbio sulla possibilità tecnica di poter mantenere costante la tensione di uscita di un generatore a frequenza variabile. Notoriamente chi mantiene constante la tensione del generatore per piccole differenze di giri è AVR (automatic voltage regulator), ma nel caso in cui ho una variazione consistente 600-2200 rpm, può AVR mantenermi sempre costante la tensione di uscita? non è che per bassi valori di giri mi va in saturazione il flusso?
Grazie in anticipo
Re: Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costa
MessaggioInviato: 19 dic 2019, 14:50
da IlGuru
Essendo un segnale periodico manterrà costante il valore efficace ma è certamente possibile.
MessaggioInviato: 19 dic 2019, 19:14
da ssormanni
Ciao IlGuru,
perdonami ma non ho capito la tua risposta.
MessaggioInviato: 19 dic 2019, 23:09
da SandroCalligaro
Al minimo della velocità si dovrà avere il flusso massimo, per poi diminuirlo. Mi sembra più che altro un problema di dimensionamento...
MessaggioInviato: 20 dic 2019, 9:44
da ssormanni
Teoricamente si, ma dato il fatto che per basse velocità dovrei avere un flusso troppo alto, forse (non sono sicuro) potrei avere saturazione e quindi non avere la tensione richiesta.
MessaggioInviato: 20 dic 2019, 16:35
da SandroCalligaro
Se il generatore è progettato bene per quel range di velocità, il problema non deve porsi.
