generatore da trifase a monofase
MessaggioInviato: 12 feb 2020, 21:35
da udos46
buongiorno
avrei bisogno di aiuto da persone piu' competenti , per questo mio quesito:
dispongo un servomotore brushless trifase con neutro (3x400 V da 2.5 kW)
di cui vorrei sfruttare al meglio la sua potenza ma solo sul 230 vollt
premetto che ho dimenticato quasi tutto sui vettori, per cui secondo il mio ragionamento, otterei due fasi sfasate( o in fase) , di 90 gradi procedendo cosi':
centro stella come neutro e fase su R
tra fase S e T , collego un trasformatore primario 400 volt e secondario 230 volt
la uscita 230 volt del trasformatore andrebbe collegata (in fase ) al neutro e fase R
e' giusto il mio ragionamento?
grazie
Re: generatore da trifase a monofase
MessaggioInviato: 13 feb 2020, 10:55
da g.schgor
Vedi qui
MessaggioInviato: 13 feb 2020, 19:18
da udos46
grazie della info ma ero gia a conoscenza , gradirei una valutazione sulla mia idea , anzitutto se sarebbe funzionante
MessaggioInviato: 13 feb 2020, 19:51
da g.schgor
Senza schema non è chiara la tua soluzione
che però mi sembra squilibri il generature.
MessaggioInviato: 13 feb 2020, 21:54
da udos46
questo sarebbe la mia idea mi dovrei trovare due fasi ( in fase o a 90 gradi )
MessaggioInviato: 13 feb 2020, 23:46
da g.schgor
Per essere possibile, lo è ma per equilibrare i carichi
sulle fasi del generatore bisogna dis trubuire i carichi fra i due secodari
nel rapporto di 1 a 1.7.
Attenzione poi che le tensloioni dei due secondari sono sfaate fra loro di 90°
(quindi vanno tenute sep arate).
MessaggioInviato: 14 feb 2020, 9:07
da udos46
ringrazio dei tuoi suggerimenti, li mettero in prova quando avro occasione
MessaggioInviato: 14 feb 2020, 15:08
da SandroCalligaro
Non ci ho capito molto...
Ma non pensare di collegare un servomotore direttamente ad una sorgente AC a 50 Hz, nemmeno trifase!
Un motore "brushless", cioè un sincrono a magneti permanenti, è fatto per funzionare solo alimentato da inverter con il controllo adatto. Se cerchi di avviarlo a 50 Hz, o saltano le protezioni, o rischi di bruciarlo.
EDIT: dal titolo (e non dal testo!) deduco che vuoi usarlo come generatore. In quel caso il discorso sopra ovviamente non si applica.
MessaggioInviato: 14 feb 2020, 23:49
da udos46
ho l intenzione di usarlo come generatore 230 volt ac ma non sulle tre fasi , bensi cercando di avere una monofase usando le due fasi S e T da 400 volt portate con trasformatore a 230 volt e nel medesimo tempo speravo di poter parallelare in fase il ramo CT e R , alla uscita del trasformatore
Questo per sfruttare l energia sviluppata da questo avvolgimento e ottimizzare le prestazioni del generatore sincrono
MessaggioInviato: 15 lug 2021, 15:14
da dirat
Salve,
anch'io sarei interessato ad un simile accorgimento.
Nello specifico mi piacerebbe utilizzare un gruppo elettrogeno trifase per alimentare una saldatrice ad inverter monofase. E' possibile?
