Pagina 1 di 2
Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fisso
MessaggioInviato: 20 mar 2020, 20:20
da Osvaldo
Salve,
sto preparandomi a costruire una pala eolica con relativo generatore; nel web trovo molte indicazione di ogni genere, dalla piccola costruzione ”giocattolo” a quelle enormi.
Una cosa non trovo, come trasferire l’energia prodotta dal complesso, più o meno grande, che ruota nei 360° rispetto il sostegno verticale e credo libero di girare in un verso e nell’altro.
Immagino sia un sistema ad anelli ma qualche indicazione o (meglio) disegno mi sarebbe d’aiuto. Ammesso non ci sia altro modo che non conosco e che possa andar bene in un modesto complesso domestico.
Ringrazio sin da ora chi mi può dare suggerimenti, consigli e quant’altro.
Osvaldo – IK3ZYM
Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
MessaggioInviato: 20 mar 2020, 20:28
da MarcoD
Si chiamano slip rings anelli a scorrimento
A livello hobbistico non so aiutarti.
Ti allego un sito per professionisti, non conosco i prezzi.
https://www.moflon.com/slip-ring/
73 O_/
MessaggioInviato: 20 mar 2020, 20:34
da boiler
Se fai una cosa piccola, potresti mettere il generatore con l'asse in verticale, all'interno del palo di sostegno.
In questo modo risolvi il problema in modo elegante ;-)
Boiler
MessaggioInviato: 21 mar 2020, 11:43
da mullins
Ciao Ti sei dimenticato di indicare la potenza che intendi produrre. Al tuo posto, ma non è detto che questa sia la soluzione migliore, userei due anelli di rame solidi ovviamente di diverso diametro calettati uno all'interno dell'altro senza che si toccano tra di loro ovviamente. Dopodiché Oserei delle spazzole in carbone simili a quelle usate nei motori elettrici da trazione oppure motorini avviamento dei camion Costano al di sotto dei €10 coppia. Ovviamente devi dimensionare il tutto quindi se hai un generatore da 12v 1 kW devi prendere le spazzole del motorino d'avviamento da 12v 1 kW meno che non intendi usare una tensione Superiore In quel caso Puoi trasferire potenze maggiori.
MessaggioInviato: 26 mar 2020, 0:14
da Osvaldo
MarcoD ha scritto:Si chiamano slip rings anelli a scorrimento
73 O_/
Grazie, vedrò le specifiche e deciderò.
Saluti.
Osvaldo
MessaggioInviato: 26 mar 2020, 0:18
da Osvaldo
boiler ha scritto:Se fai una cosa piccola, potresti mettere il generatore con l'asse in verticale, all'interno del palo di sostegno.
Boiler
Grazie,
ho pensato anche a questa soluzione solo che devo inserire 2 pignoni per girare di 90° i 2 assi di rotazione, forse, diventa un po' complicato trovare questo accessorio. Comunque varrebbe la pena così da poter anche, eventualmente, aumentare il numero di giri.
Saluti.
Osvaldo
MessaggioInviato: 26 mar 2020, 0:30
da Osvaldo
mullins ha scritto:Ciao Ti sei dimenticato di indicare la potenza che intendi produrre. Al tuo posto, ma non è detto che questa sia la soluzione migliore, userei due anelli di rame solidi ovviamente di diverso diametro calettati uno all'interno dell'altro senza che si toccano tra di loro ovviamente. Dopodiché Oserei delle spazzole in carbone simili a quelle usate nei motori elettrici da trazione oppure motorini avviamento dei camion Costano al di sotto dei €10 coppia. Ovviamente devi dimensionare il tutto quindi se hai un generatore da 12v 1 kW devi prendere le spazzole del motorino d'avviamento da 12v 1 kW meno che non intendi usare una tensione Superiore In quel caso Puoi trasferire potenze maggiori.
Grazie,
non sarà una grande potenza e, probabilmente come avevo quasi deciso, mi costruirò questo complesso avendo a disposizione varie macchine utensili.
Comunque gli accessori che mi ha indicato Marco mi creerebbero una gran vantaggio per la cosa già pronta, vedremo i costi
Saluti.
Osvaldo
MessaggioInviato: 26 mar 2020, 1:22
da mullins
MessaggioInviato: 26 mar 2020, 9:14
da MarcoD
di quelli cari, questo è quello che costa meno:
https://www.ebay.com/itm/MW1330-with-OD ... Sw2b9ZkQPU
:-) O_/
MessaggioInviato: 28 mar 2020, 20:24
da Osvaldo
Grazie a tutti.
In effetti sono prezzi esorbitanti e anche quello più economico, quando arriva qui e paghi l'IVA e il trasporto, non è una sciocchezza; me lo farò.
Osvaldo - IK3ZYM
