Pagina 1 di 1
Piccoli motorini anzianissimi....
MessaggioInviato: 7 apr 2020, 19:21
da Alexart
ciao a tutti
sto approfittando di questi noiosi giorni di segregazione per aggiustare cose che giacevano in cantina da secoli, tra queste un paio di giocattoli che ho scoperto potrebbero avere un certo valore online.
Si tratta di un robot e di una macchina, entrambi fermi da non meno di 30 anni, i cui motori sembrerebbero andare ma hanno bisogno di una "spintarella" per partire.....
Domanda: può trattarsi di un problema di lubrificazione/ingranaggi oppure i vecchi motori potrebbero avere perso considerevolmente potenza?
Grazie mille
ale
Immagine
Immagine
Re: Piccoli motorini anzianissimi....
MessaggioInviato: 7 apr 2020, 20:01
da MarcoD
Sono motorini a tensione continua a collettore e spazzole ? Che tensione? che potenza?
Magari le lamelle del collettore sono ossidate.
MessaggioInviato: 7 apr 2020, 20:04
da MSilvano
potrebbe esserci della sporcizia tra le lamelle del collettore (dove agiscono le spazzole)
potresti aprirlo e pulire il collettore.
MessaggioInviato: 8 apr 2020, 9:37
da Alexart
sono dei motorini in continua a 3V.
Oggi provo ad aprirli e pulirli.... sarà un'impresa, sembrano dei carri armati
MessaggioInviato: 8 apr 2020, 9:54
da MSilvano
Ma no... basta sollevare le due linguette davanti. Se fossero quelli aperti (hanno un asola che ti permette di vedere il rotore, potresti anche solo farci colare dentro dello sprai per contatti o dello zip, senza smontarli.
In alternativa come consigliato wd 40 o similare , oppure del detergente liquido per vetri tipo glasses .
Immergi il motore nel detergente e lo fai girare a 3 v per 1 minuto in senso e altrettanto nel altro , lo asciughi sommariamente e poi ripeti la procedura con del acqua distillata , asciughi il motore e lubrifichi leggermente le bronzine
MessaggioInviato: 11 apr 2020, 8:14
da Alexart
si si, una volta arrivato al motorino poi la cosa è fattibile... il problema è che è montato dentro un telaio di metallo incastratissimo :mrgreen:
MessaggioInviato: 13 apr 2020, 19:46
da Alexart
MessaggioInviato: 15 apr 2020, 19:44
da Alexart
grazie a tutti dei consigli.... una spruzzata di wd40, qualche minuto a ruotare liberi e ora girano come orologi!
MessaggioInviato: 17 apr 2020, 19:03
da Alexart
Ho terminato di restaurare il primo dei giocattoli che conteneva questi motorini e sono superorgoglioso del risultato!! :D :ok:
