Pompa monofase pozzo artesiano: collegamento.
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
Ho dovuto sostituire un quadretto elettrico che comanda l'avviamento di una pompa sommersa monofase che estrae acqua da un pozzo artesiano. Soltanto che la pompa si trova a 80 m di profondità. Il cavo che la alimenta è un tripolare con fili di colore marrone, giallo/verde e blu. Nel quadretto è presente anche il condensatore di avviamento da 170 uF (la pompa è 3 CV). Ora quando l'ho sostituita, i fili nel vecchio quadretto erano tutti brauciati ed erano gia stati tagliati. Seguendo gli schemi presenti sul manuale della pompa e su questo forum ho visto che avrei dovuto avere anche un quarto filo di colore nero MA CHE A ME NON C'ERA. Facendo vari tentativi nel collegare la pompa al quadretto con il condensatore precablato, la pompa è partita solo quando ho collegato anche il giallo/verde al posto del nero e non dove sul quadretto vi era il simbolo della messa a terra.
Ora volevo chiedervi se è possibile che chi ha installato tale pompa (circa 22/24 anni fa) abbia usato il giallo/verde al posto del filo nero??? (Ripeto che il cavo di alimentazione che sale dal pozzo è tripolare con anime di colore marrone, blu e giallo/verde). In tal caso l'assenza del filo di terra può comportare pericoli per chi comanda tale pompa e/o è un collegamento che si fa abitualmente dato che comunque la pompa è immersa nell'acqua del pozzo e quindi la carcassa è in intimo contatto con il terreno?? Mi sembra comunque un po un lavoro balordo l'uso del cavo giallo/verde in questo modo.
Grazie a tutti e saluti.
