collegare un motore a stella con tensione a triangolo
MessaggioInviato: 18 mag 2020, 12:03
da mistervolt
Ragazzi, se si dispone di un motore asincrono trifase (380 triangolo / 660 stella) e lo si collega alla rete a 380 (scusate 400) ma a stella, ovvero con connessione sulla morsettiera a stella (660) il motore gira piu' lentamente e poi si brucia. Io conosco il motivo ma mi serve una spiegazione con linguaggio più tecnico possibile che io non riesco a dare bene come magari un ingegnere può fare (mi serve per una relazione).
Re: collegare un motore a stella con tensione a triangolo
MessaggioInviato: 18 mag 2020, 13:06
da mir
mistervolt ha scritto:Ragazzi, se si dispone di un motore asincrono trifase (380 triangolo / 660 stella) e lo si collega alla rete a 380 (scusate 400) ma a stella,
si fa una '.azzata .. non ho resistito .. :mrgreen:
mistervolt ha scritto:il motore gira piu' lentamente e poi si brucia.
diciamo che si cucina per bene ;-)
mistervolt ha scritto: Io conosco il motivo ma mi serve una spiegazione con linguaggio più tecnico possibile che io non riesco a dare bene come magari un ingegnere..
:-k non sono un Ingegnere,però immagino che gli avvolgimenti del motore siano stati dimensionati per assorbire una data corrente nominale ad una tensione nominale di funzionamento,e questo in virtù della potenza richiesta all'asse del motore, se non ricordo male l'intensità di corrente assorbita vale, per potenza resa espressa in kW..
I=\frac{P\cdot 1000}{1,73\cdot V\cdot \eta \cdot cos\varphi }
MessaggioInviato: 18 mag 2020, 21:19
da mistervolt
Grazie mille ma non hai aggiunto niente di nuovo credo. Mi interessa la spiegazione tecnica del perché il motore a v minore richiede corrente maggiore che apparentemente può sembrare paradossale.
MessaggioInviato: 18 mag 2020, 21:41
da admin
Vedi le risposte in questo thread
MessaggioInviato: 20 mag 2020, 17:18
da mistervolt
OK, perfetto grazie.
