Chiarimenti prova ctocto trasformatore
MessaggioInviato: 26 mag 2020, 20:35
da fireshark
Buonasera a tutti, stavo ragionando sulle prove (a vuoto e ctocto) del trasformatore e mi è venuto qualche dubbio. Ragionando sul circuito equivalente di un trasformatore mi risulta chiaro quando ad esempio si dice di dover trascurare i parametri trasversali o serie ecc ma quello che non capisco è cosa accada fisicamente durante queste prove. Provo a spiegarmi. Ipotizzando di ragionare sulla prova in cortocircuito, con un circuito equivalente che mantenga i parametri primari e secondari separati. Alimento il primario finché negli avvolgimenti non circoli la corrente nominale. Non avendo carico al secondario, appare evidente che la fem necessaria a far circolare tale corrente sia nettamente inferiore a quella nominale. Per reazione anche la fem primaria sarà minore e ciò mi porterebbe a pensare ad una corrente magnetizzante più’ piccola rispetto al normale funzionamento. Ma qui sorge il dubbio. Se negli avvolgimenti ho la corrente nominale e il circuito magnetico non è cambiato, a me vien da pensare che sia in una condizione identica a quella di un normale funzionamento. Ragionando infatti come sovrapposizione delle due forze magnetomotrici, otterrei lo stesso flusso magnetizzante, lo stesso flusso disperso e di conseguenza le stesse fem indotte. Dove spaglio nel ragioanamento? Cosa accade realmente al punto di dire che posso trascurare i parametri trasversali perché la corrente magnetizzante è molto più’ piccola della corrente I1 assorbita? Sempre dai libri di testo apprendo che la corrente magnetizzante è proporzionale alla tensione come un V^m con m=8-10. Sempre in riferimento al circuito magnetico mi vien da pensare che la variabile di proporzionalità sia la corrente. Quel legame con la tensione si trova in modo sperimentale? Grazie in anticipo a chi mi vorrà chiarire questi dubbi.
Re: Chiarimenti prova ctocto trasformatore
MessaggioInviato: 28 mag 2020, 22:43
da nunziato
fireshark ha scritto:Ma qui sorge il dubbio. Se negli avvolgimenti ho la corrente nominale e il circuito magnetico non è cambiato, a me vien da pensare che sia in una condizione identica a quella di un normale funzionamento
La corrente è quella nominale ma la tensione no quindi non lavora nella condizioni normali.
