Riconoscere piedinatura motore
MessaggioInviato: 3 giu 2020, 2:27
da djdanielb
Salve ragazzi
Ho un motore dahlander a cui hanno scollegato tutti i fili della morsettiera e dal selettore di velocità ( 1-0-2)
Per poterlo correttamente ripristinare vorrei individuare quali sono i capi per la bassa velocità e quella dell’alta ( consapevole che per l’alta dovrò chiudere inprecedenti della bassa )
La morsettiera è ancora collegata ai capi delle bobine
Quindi necessito solo di capire quale delle due terzine stiamo parlando.
Ho la certezza che si tratti di Dahlander ( la continuità è presente tra tutti i capi )
Le due file sono tra di loro con resistenze pari tra i loro poli e diverse rispetto all’altra fila.
In pratica la velocità lenta ( quella che prevede l’alimentazione solo usando quei tre morsetti ) è quellA che ha i morsetti con valori di resistenza maggiori o minori ?
Grazie mille.
