Calcolo coppie Motore Asincrono Trifase
Buongiorno, avrei un problema con un quesito di elettrotecnica riguardante la regolazione della coppia in un MAT.
Un motore asincrono trifase con rotore avvolto a 4 poli ha potenza nominale 10 kW, tensione nominale 400V e frequenza 50Hz.
La resistenza dell'avvolgimento rotorico è a stella ed è di 250mΩ.
Come si può calcolare la resistenza rotorica da aggiungere per avere il funzionamento alla potenza nominale alla velocità di 1350 g/min e il valore della tensione per avere la coppia di pieno carico alla stessa velocità (1350 g/min) senza resistenze rotoriche addizionali?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
