Trasformatore con rapporto unitario
Buongiorno,
guardando uno schema unifilare ho trovato un trasformatore 0.4/0.4 kV con il neutro del secondario connesso a terra. Non capendo il motivo della presenza di questo trasformatore ( che viene definito di isolamento, ma avendo il neutro a terra non lo è), mi è stato detto che viene utilizzato per ridurre la corrente di corto circuito.
I miei dubbi sono:
1) vale la pena utilizzare un trasformatore per ridurre la corrente di corto?
2)perché collegare il neutro a terra?
3) qual è il simbolo del trasformatore di isolamento nello schema unifilare?
I miei dubbi sono:
