pistola termica fa sfarfallare le luci
Buongiorno,
Ho una pistola termica di nota marca con 27 regolazioni di temperatura. Un selettore con 3 posizioni piu una rotella a 9 posizioni. il consumo massimo è di 2Kw. Quando lo accendo va tutto bene. Non appena arriva nella temperatura impostata la luce inizia a sfarfallare cioè cambia intensità rapidamente. Ho motivo di credere che sia guasta ma non trovo niente di strano nella scheda.
A qualcuno viene in mente una possibile soluzione? Dato che lo uso in un posto fisso mi andrebbe bene anche un possibile controller aftermarket oppure auto costruito.
Buon ferragosto
Buon ferragosto
