Sostituzione condensatore motore
Ciao a tutti
Ho una piccola mola con motore a condensatore (motore asincrono alimentato a 230V monofase).
All'accensione non parte piú. Se spingo l'albero in una direzione, il motore parte in quella direzione, ma ha pochissima coppia.
Ho smontato il condensatore ed è in cortocircuito.
La mola l'avevo comprata d'occasione da un'officina meccanica che chiudeva.
Sono sicuro che il condensatore non è quello originale perché era montato con il culo (caratteristica tipica dei lavori eseguiti in quell'officina).
Non mi fido quindi a metterne uno della stessa capacità (probabilmente ci hanno messo quello che hanno trovato in un angolo del sottoscala).
L'etichetta non riporta il tipo di condensatore da montare.
Il motore è a due poli (3000 rpm a vuoto), 220 V, 0.92 A, 200 W.
Da quello che leggo, mi sembra che un condensatore da 10 uF in polipropilene 350 VAC / 600 VDC dovrebbe fare al caso mio.
Confermate o sono sulla strada sbagliata?
Boiler
Boiler
