Macchina elettrica per bambini
Buongiorno a tutti..sono nuovo e questo è il primo post che pubblico.
Cerco aiuto per quanto riguarda una macchina elettrica per bambini..non sono molto pratico..
Allora io ho una batteria da 12v 7ha e vorrei montare due motori da 12v l'uno sulle ruote posteriori..i componenti elettrici sono: batteria 12v ,pedale di accelerazione che sarebbe un pulsante per dare corrente e la leva marce(avanti indietro) che in teoria cambierebbe la polarita ai motori..nel negativo della batteria è montato un piccolo termico che staccherebbe la corrente in caso di surriscaldamento credo del motore...la domanda è posso montare i due motori collegandoli insieme nello stesso cavo o e meglio collegare il cavo del secondo motore direttamente sulla leva marce?potrei avere altri problemi? Vi ringrazio in anticipo
