Pagina 1 di 1
Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 20:00
da Omi
Salve a tutti, premesso che sono un neofita di motori ho un motore che fa un rumore ferroso, come se dei bulloni strisciassero tra di loro. Ho visto che sul cuscinetto di sopra, ruota solo la parte in ferro, mentre la guarnizione interna al cuscinetto è ferma, potrebbe essere lui la causa? Grazie a tutti in anticipo!
Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 20:07
da abusivo
Hai provato a lubrificare?
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 20:08
da Omi
Ho dello svitol è buono per lubrificare e se si dove? Per il cuscinetto invece, secondo lei non ci sono problemi?
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 20:12
da abusivo
Omi ha scritto:...svitol è buono...
Credo proprio di si.
Omi ha scritto:...dove?...
Sul cuscinetto ma senza esagerare!
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 21:15
da Omi
Il problema sembra essersi risolto, grazie mille abusivo. Ma da cosa dipende questa cosa che il cuscinetto si comporti in questo modo?
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 21:19
da abusivo
In un motore il cuscinetto è l'elemento più sollecitato.
Naturale che vada lubrificato.
E' del tutto normale.
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 21:44
da poggioventoso
Purtroppo non credo che il problema sia risolto, si ripresenterà inesorabilmente. Personalmente procederei alla sostituzione prima di rimontare il motore.
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 22:13
da Omi
poggio in che modo capisco quale cuscinetto prendere? Dovrei misurarne il diametro?
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 22:21
da poggioventoso
I cuscinetti hanno tre riferimenti, diametro interno, esterno e altezza. Se non sei pratico prova a estrarlo e controlla se presente un numero stampigliato sopra oppure vai al negozio col motore, ci pensano loro a identificarlo. :D
MessaggioInviato: 29 nov 2020, 22:24
da Omi
Grazie mille.
