Trascinare ME asincrona - Circuito aperto o Corto circuito?
Ciao a tutti,
per un banco di test in configurazione back to back (una macchina in controllo di coppia con funzionamento da motore, l'altra in controllo di velocità con funzionamento da generatore) avrei l'esigenza di "isolare" elettricamente una delle due macchine elettriche in modo sicuro per utilizzarla semplicemente come carico.
Qual è la strategia migliore?
Credo che la pratica migliore sia mettere in corto le tre fasi attraverso delle resistenze di scarica.
In alternativa, potrebbe essere sufficiente mettere in corto le tre fasi senza utilizzare alcuna resistenza?
Lasciare le tre fasi in circuito aperto mi sembra poco sicuro, visto che l'energia immagazzinata non troverebbe alcun percorso di ricircolo...
Spero che il problema sia chiaro
Grazie mille
Grazie mille
