calcolo kt motore brushless ac
MessaggioInviato: 8 gen 2021, 13:53
da calek
buongiorno a tutti,
ho dei motori brushless ac 230V
conosco l'induttanza tra le fasi (U-V, V-W, W-U) in mH
conosco la resistenza tra le fasi(U-V, V-W, W-U) in Ohm
conosco il Ke tra le fasi (U-V, V-W, W-U) in V/(r/min)
come faccio a calcolarmi il kt ?
Re: calcolo kt motore brushless ac
MessaggioInviato: 12 gen 2021, 12:18
da calek
mi autorispondo da solo
Kt = Ke * 60/(2*pi)
MessaggioInviato: 15 gen 2021, 2:56
da IsidoroKZ
kt e ke sono uguali quando si usano unita` coerenti, newton metro/ampere e volt/(radianti/secondo) (poi pero` ci sono le perdite elettriche e meccaniche).
MessaggioInviato: 16 gen 2021, 9:08
da SandroCalligaro
Aggiungo solo una cosa: nella pratica (targhe e datasheet di motori) spesso si definisce la costante di coppia considerando la corrente in Ampere RMS. In quel modo, la costante è aumentata di radice di 2.
Nel modello del motore, invece, la cosa più ovvia è definire la costante di coppia come coppia/Iq, dove la corrente in quadratura è un valore istantaneo (quindi corrisponde al valore di picco delle correnti AC reali o alpha-beta, quando si è a regime in rotazione).
La costante di tensione invece è spesso calcolata (sempre in datasheet e targhe) come rapporto tra tensione concatenata RMS e velocità.
Quindi in generale occorre interpretare.
Nel tuo caso, se K_e \cdot \omega_{nom} è di poco inferiore alla tensione nominale, la costante di tensione è definita come dicevo sopra, cioè considerando la tensione concatenata.
La tensione, infatti, in mancanza di altre indicazioni, è concatenata ed RMS.
Purtroppo, nei dati dichiarati per i "brushless" c'è un po' di "fantasia", gli standard se ci sono vengono spesso ignorati (per quel che ne so, gli standard per prove su motori sincroni non sono adeguati a quelli a magneti permanenti).
Dimenticavo: se viene dichiarata la potenza nominale (come dovrebbe essere!), puoi sempre calcolare la coppia nominale come \frac{P_{nom}} {\omega_{nom}}. La potenza dichiarata è infatti quella meccanica. Dalla coppia nominale ricavi la costante di coppia (in questo caso, al netto degli attriti interni).
PS: queste definizioni (in particolare quella di Kt) valgono per un motore sincrono a magneti permanenti isotropo e controllato in modo ottimale.
PPS: scusate il post lungo, che contraddice la premessa. Ero partito per scrivere poche righe, ma poi nel mentre mi sono reso conto di altre cose che potevano essere importanti.
