Pagina 1 di 3
invertire senso rotazione di un motore
Inviato:
8 mar 2021, 18:24
da srg
ciao a tutti , ho un amico che ha questo motore e vorrebbe farlo girare in senso contrario . Lui non ha idea di come fare ed io altrettanto , qualcuno mi potrebbe dire come collegare i morsetti ? grazie
Re: invertire senso rotazione di un motore
Inviato:
8 mar 2021, 18:38
da lelerelele
Da quanto vedo hai due fili neri di alimentazione, due gialli che sono gli avvolgimenti del motore, ne vedo uno bianco del condensatore e non vedo l'altro, se come penso è collegato internamente agli avvolgimenti non è possibile invertire il senso di marcia.
Dovresti invertire l'avvolgimento primario del motore, rispetto all'avvolgimento secondario che è in serie al condensatore, se è saldato internamente non puoi, a meno che lo dissaldi......
Potresti provare a collegare il filo del condensarore sull'altro filo di linea, ma ritengo che non parta più.
saluti
Inviato:
8 mar 2021, 18:48
da srg
se puo' essere utile potrei postare altre foto piu' ravvicinate dei morsetti prese da diverse angolazioni
Inviato:
9 mar 2021, 8:20
da lucaking
Eh sì, dalla foto non si capisce bene, comunque sembra un motore asincrono monofase, quindi ti consiglio di darti una letta
qui dove oltre al collegamento è spiegata anche un po' la teoria e il funzionamento.
Inviato:
9 mar 2021, 17:25
da srg
ok grazie a tutti , domani vedo di postare una foto piu' chiara in modo da capire meglio quello che mi avete invitato a leggere
Inviato:
9 mar 2021, 19:47
da StefanoSunda
Inviato:
10 mar 2021, 20:20
da srg
questo è lo schema attuale spero si capisca meglio la disposizione dei fili
Inviato:
10 mar 2021, 20:27
da StefanoSunda
E' inutile averti fatto lo schema. Devi cambiare le piastrine da verticale le devi mettere orizzontale ci colleghi l'alimentazione come schema, e il motore dovrebbe girare a contrario.
Inviato:
10 mar 2021, 20:44
da srg
ma se non fosse giusto si brucia tutto o non va?
Inviato:
11 mar 2021, 16:51
da srg
StefanoSunda ha scritto:E' inutile averti fatto lo schema. Devi cambiare le piastrine da verticale le devi mettere orizzontale ci colleghi l'alimentazione come schema, e il motore dovrebbe girare a contrario.
ciao, ho provato lo schema proposto da stefanosunda ma non ha funzionato , non è successo nulla
