come abbassare potenza avvio motore monofase asincrono
Buongiorno a tutti,
sono completamente ignorante in elettrotecnica e ho il problema che non riesco a trovare qualcuno in loco (burkina faso) con competenze adeguate.
La situazione è questa:
devo far funzionare un motore monofase 4,5 kW con un impianto solare in modo diretto quindi senza batterie di accumulo. Il motore aziona un mulino per ridurre in pasta le noci di karité per fare il burro di karité. Una prova di funzionamento ha dato una potenza di avvio di 9,2 kW e 46 A, poi il motore a regime funziona con 2,6 kW e 13 A.
per limitare l'impianto solare mi consigliano di utilizzare 2 inverter 5KW e 28 pannelli 250 W e lavorare solo durante le 5-6 ore di max insolamento.
la prima domanda è questa: un motore 220 può veramente funzionare senza batterie?
la seconda è questa: come posso diminuire la potenza di avvio in modo da limitare il numero di pannelli e utilizzare un solo inverter? guardando un po' su internet ho capito che non posso utilizzare il collegamento stella/triangolo, che un sofstarter abbasserebbe troppo poco. Quale può essere altra soluzione?
grazie
fabio
grazie
fabio
