Condensatore pompa sommersa
Ciao a tutti.
Mi sono trasferito in una nuova abitazione in cui è presente un pozzo, fermo da qualche decennio, di cui purtroppo non ho nessuna documentazione. Il pozzo ha una pompa sommersa azionata attraverso un pressostato e protetto da un salvamotore. Ho provato ad alimentare il tutto e dopo aver aspettato parecchi minuti senza che non succedesse nulla, d'improvviso è iniziata a fuoriuscire acqua, subito con un buon flusso, che poi si è sensibilmente ridotto fino quasi ad arrivare ad un singhiozzo.
Volevo chiedervi in merito al discorso del condensatore in quanto l'avviamento non è stato istantaneo e il condensatore si è scaldato parecchio.
La pompa sommersa ha un classico motore trifase utilizzato in monofase con un condensatore sul terzo filo che va al motore. Il mio sospetto è che il condensatore sia da sostituire ma che sia anche sottodimensionato.
Venendo ai dati: il salvamotore è regolato a 3.5A per cui mi sono fatto l'idea che il motore possa essere da 1HP, soltanto che il condensatore è da 16uF (450V). Per un cavallo mi sarei aspettato una capacità maggiore, tipo 35 - 40 o anche 50 uF. C'è modo di capire, che so magari misurando l'assorbimento con la pinza, la taglia del motore senza dove estrarre la pompa sommersa?
Grazie a tutti
Pietro
Grazie a tutti
Pietro
