Motore DC: condizioni di misura della corrente nominale
Salve,
Mi piacerebbe sottoporvi un quesito da neofita delle macchine elettriche.
Faccio riferimento ad esempio ad un motore maxon di cui linko qui sotto le specifiche, ma la domanda è generale.
https://www.maxongroup.com/medias/sys_m ... 21-151.pdf
Da quello che ho potuto comprendere sin qui, la velocità nominale, la corrente nominale (intesa come massima corrente continua "sostenibile a lungo termine") e la coppia nominale (definita similmente alla corrente nominale) sono calcolate in corrispondenza del valore della tensione d'ingresso nominale, come la nomenclatura suggerisce.
Il mio problema nasce nell'interpretare i valori no-load della corrente e della velocità angolare, in quanto sembrerebbe che anch'essi siano misurati per tensione d'ingresso nominale, ma ciò mi pare contraddittorio. Dove sbaglio? Esiste forse un carico standard per misurare i valori nominali rispetto ad i valori no-load?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
