Scelta generatore per alimentazione saldatrice ad inverter
Salve a tutti,
vorrei acquistare un generatore trifase da 6 kW per svariati usi in campagna tra cui l'alimentazione di comuni saldatrici ad inverter (monofase).
Da quello che ho capito per una corretta alimentazione di queste saldatrici il gruppo deve essere minimo 6 kW. Inoltre sembra che non tutti i gruppi e non tutte le saldatrici siano predisposte per l'accoppiamento.
Per esempio questa saldatrice sembra esserlo.
Alcuni produttori mi mettono in guardia dicendo che non tutti i generatori sono adatti all'alimentazione di saldatrici ad inverter perché non sufficientemente stabilizzati ed in particolare per i trifase essendo la potenza erogata ripartita nelle tre fasi questa dunque, se presa solo da una fase, non sarebbe sufficiente all'alimentazione del dispositivo. In quest'ultimo caso vi sono dispositivi/accorgimenti tecnici che possano risolvere questo problema? Un gruppo trifase rimane la mia opzione privilegiata.
Chi mi chiarisce le idee?
Grazie mille
Grazie mille
