variatore velocità minismerigliatrice
[1] variatore velocità minismerigliatrice
Messaggioda Foto Utentenik57 » 31 ago 2021, 15:51
salve a tutti...
ho acquistato questa mini-smerigliatrice della bakaji
https://www.ebay.it/itm/333628075019?ha ... SwcLNe6iRZ
220 V - 260W -giri a vuoto 19000
vorrei poter ridurre, se possibile con un potenziometro, il numero dei giri da un minimo di 2500 a salire; l'eventuale calo di potenza non è importante;
ho trovato questa discussione
viewtopic.php?f=18&t=20381&hilit=smerigliatrice&start=10
lo schema postato può andar bene?
come dovrei dimensionare lo SCR ecc.. tenendo conto dei 260W?
grazie
nik
Foto Utentenik57
[2] Re: variatore velocità minismerigliatrice
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 set 2021, 22:09
Su Ebay ci sono aggeggi simili.
https://www.ebay.it/itm/182597308093?ha ... SwOA9eEMjP
Dovrebbe andare bene per i tuoi scopi anche se personalmente non l'ho mai provato.
Io di solito ne utilizzo uno smontato da un aspirapolvere.
Altrimenti ci sono schemi più raffinati con integrati dedicati che fanno regolazione con controllo della corrente assorbita, zero crossing soft start, specifici per trapani e altri utensili con motore universale, come U2010B.
Riguardo la corrente di solito si utilizzano scr o triac da almeno 6A.
Wuxi-Siyon-Microelectronics-Tech-U2010B_C143004.pdf
(155.73 KiB) Scaricato 54 volte
9.683 5 8 13
[3] Re: variatore velocità minismerigliatrice
Messaggioda Foto Utentenik57 » 5 set 2021, 11:39
ti ringrazio per la risposta, ma volevo provare a farlo da me; quel circuitino cui mi riferivo sembra abbastanza semplice...
quell'articolo su ebay l'ho acquistato tempo fa su aliexpess (1.50 euro se ricordo bene), ma non è mai arrivato
Foto Utentenik57
Torna a Macchine elettriche
