vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomico
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro
[21] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2021, 16:51
Visto che lo hai staccato del tutto, potresti scrivere con precisione i numeri riportati sulla cassa?
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[22] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentegiodec » 10 ott 2021, 17:00
Certo, La sequenza e' questa : 34623R-57-5 10-72 (non sono sicuro che la prima sia un "1" o una "i") 660 220 V 50CY. Non vedo altro
Foto Utentegiodec
18 2
[23] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2021, 17:17
Ho fatto una ricerca per "34623R-57-5 motor", di motori ne escono diversi ma nessuno assomiglia a quello
10-72 penso sia il mese/anno di produzione, 660 non saprei, 220 V 50 CY tensione e frequenza alternata
A questo punto, non credo che trovereremo il ricambio esatto, penso sia necessario un piano B adattando un motore simile, tipo quello linkato in prima pagina
Che ne pensi?
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[24] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ott 2021, 17:22
dalla immagine nel post 16, si direbbe abbia tre coppie di poli.
se cxon una coppia di poli un motore sincrono gira a 50 gire/s 3000 g/m
con tre dovrebbe girare a 1000 g/minuto.
Foto UtenteMarcoD
9.998 5 9 13
[25] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2021, 17:39
Poi c'è il riduttore, di cui non si sa nulla
Il motore non funziona, quindi è escluso di poter usare un contagiri sull'uscita del riduttore
Se si sapesse la "logica" con cui deve funzionare il telescopio, potrebbe essere usata per trovare un sostituto?
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[26] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ott 2021, 17:46
Non ho mai visto dentro un motore sincrono.
Alla accensione da fermo, per evitare che soltanto vibri senza ruotare, ho letto che per farlo partire viene caricata una molla con un cricchetto che dopo un poco fornisce una coppia di spunto.
Potresti smontarlo, magari il guasto è solo un filo interrotto, oppure lubrificare la molla.
Foto UtenteMarcoD
9.998 5 9 13
[27] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 ott 2021, 18:33
MarcoD ha scritto:Alla accensione da fermo, per evitare che soltanto vibri senza ruotare, ho letto che per farlo partire viene caricata una molla con un cricchetto che dopo un poco fornisce una coppia di spunto.
Con una molla di carica non ne ho mai visti, pero' ho visto ancora i cricchetti in alcuni modelli, ma usati per fare in modo che il motore giri nel senso voluto (perche' quei motorini all'accensione possono partire indifferentemente in qualsiasi direzione, il cricchetto li tiene fermi se cercano di girare nella direzione sbagliata finche' arriva la successiva semionda che li fa partire in quella voluta, poi l'inerzia fa il resto)
2.024 2 4 7
[28] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentegiodec » 10 ott 2021, 19:06
Purtroppo non ho alcuna esperienza in merito, quindi chiedo se qualcuno di voi esperti vuole provare ad aprirlo e vedere se si riesce a farlo ripartire posso spedirglielo senza problemi. Poi una volta capito quanti giri fa esattamente ne comprerei uno piu' moderno. Fatemi sapere grazie e buona serata a tutti voi e soprattutto grazie per la pazienza... O_/
Foto Utentegiodec
18 2
[29] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 ott 2021, 21:31
Hai controllato se questo motoriduttore entra in un secondo riduttore, o se e' collegato alla parte rotante mediante altri ingranaggi o vite senza fine, oppure se e' collegato direttamente ?
Perche' se e' collegato direttamente, non ti serve sapere altro, ti serve solo trovarne uno nuovo che faccia un giro ogni 24 ore.
Se invece e' collegato con ingranaggi o vite, ti basta contare quanti giri deve fare il suo alberino di uscita per avere un giro completo della montatura per sapere quanti giri dovra' fare il nuovo (perche' sempre un giro ogni 24 ore dovra' fargli fare alla montatura, alla fine ;-) )
2.024 2 4 7
[30] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentegiodec » 11 ott 2021, 18:52
Certo, ma per farlo mi servono ore di lavoro che non ho...
Foto Utentegiodec
18 2
Torna a Macchine elettriche
