Io passerei ad un motore in continua con encoder e relativo controllo di velocità.
Quelli presenti in molte stampanti a getto per capirci.
Il motore sincrono richiesto assomiglia moltissimo a quello dei programmatori a camme delle vecchie lavatrici.
Forse un buon ricambista di elettrodomestici potrebbe aiutarlo. Ciao
vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomico
Moderatori: mario_maggi,
fpalone,
SandroCalligaro
Ringrazio tutti per le gentili risposte. Il motorino va sicuramente sostituito, non serve uno stepper perche' la velocita' di rotazione e' fissa , l'unico mio problema e' risalire dai dati alla velocita' di rotazione dell'alberino in uscita, perche' in alternativa devo mettermi a contare tutti i dentini degli ingranaggi che stanno a valle del motoriduttore . Non c'è nessuna copertura sopra i magneti, forse e' stata persa nella notte dei tempi. Sono disponibile a spedirlo a qualcunoi di voi esperti se magari riuscite smontandolo a capire i dati che mi occorrono, naturalmente a buon rendere. Grazie e buona giornata. Giovanni
giodec ha scritto:... l'unico mio problema e' risalire dai dati alla velocita' di rotazione dell'alberino in uscita ...
Be', se e' una montatura ad un solo motore, e l'alberino in uscita e' collegato direttamente alla meccanica del telescopio, senza altri riduttori, allora non dovrebbe essere un giro ogni 24 ore ?
Se invece all'uscita di quel riduttore ce n'e' un altro (o altri ingranaggi, o una vite senza fine), serve sapere il rapporto di riduzione anche di questo
Etemenanki
3.897 3 5 9 - Master
giodec ha scritto:in alternativa devo mettermi a contare tutti i dentini degli ingranaggi che stanno a valle del motoriduttore
In rapporto ai tempi per mettere in pratica altre alternative, temo che il conteggio sia quella più rapida e sicura
Procurati in bel pennarello indelebile (di colore adeguato, direi bianco oppure giallo, deve spiccare), in modo da fare il conteggio per blocchi (io solitamente vado di 5 in 5) e semplificare in caso di "perdita del conto"
Comunque, credo che conoscerai ben altri trucchetti per non perdere il conto
Potresti misurare con un calibro, il diametro del corpo motore, dove ci sono le scritte stampigliate?
Diametro ed altezza .
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Il Mercatino di EY
Allego foto aggiuntive del motoriduttore. Non ci sono altre scritte da nessuna parte. Ilmotorino funzionava a 220 volt corrente alternata (funzionava regolarmente fino a qualche mese fa). Resto in attesa di vostre opinioni in merito alla possibilita' di desumere in qualche modo il numero di giri / minuto sull'alberino in uscita.
