Cerco caratteristiche ed info motori elettrici
MessaggioInviato: 16 ott 2021, 12:06
da Etemenanki
Salve a tutti, chiedo se possibile un'aiuto nel trovare le caratteristiche di un paio di motori elettrici "vecchiotti" che si trovano su un vecchio tornietto pesantemente modificato (l'ha recuperato un amico che vorrebbe ripristinarlo per i suoi lavoretti, ma di elettricita' capisce solo che se accendi l'interruttore ed il contatore non salta, la lampadina si illumina, o poco piu :D )
L'impianto elettrico dell'attrezzo era stato smantellato, per cui non e' piu possibile risalire al cablaggio originale, pensavo fosse possibile trovare le caratteristiche dei motori e rifarlo ma sulla rete con i pochi dati in mio possesso non trovo nulla, per cui chiedo qui come ultima spiaggia.
Il motore principale (mandrino, ma non sembra essere quello originale del tornietto) e' il piu grosso, la targhetta e' tutta rovinata e quasi illeggibile, si legge solo "mod MLZ40 2/120" e "220 V 50Hz", nient'altro, neppure il nome del produttore, e curiosamente (probabilmente e' stato massacrato da chi aveva prima il tornio) invece della solita placchetta con le viti ha tre coppie di fili in uscita (tutti neri) collegate a tre mammut doppi (nessuna indicazione ne sui mammut ne sui fili, che sono lunghi solo tre o quattro cm) ... insieme erano fascettati due condensatori, scollegati pure loro.
Il secondo motore, che e' stato aggiunto con un riduttore alla barra filettata dell'avanzamento automatico (alcune parti fanno pensare che in origine fosse mossa da una serie di ingranaggi collegati all'asse del mandrino, ma che ormai non esistono piu) ha la targhetta parzialmente leggibile, si legge "motori META Milano", "mod. A 0144M", "220 V 50Hz monofase", "condensatore carta/olio ? uF 400V" (non si legge il valore, ma c'era fascettato insieme un condensatore da 5.6uF, scollegato pure quello) ed in uscita ha 4 fili, due grossi e due piccoli, invece dei soliti 3 che si trovano sui piccoli motori asincroni con condensatore (possibile che l'avvolgimento ausiliario sia stato portato fuori separato completamente dal principale ? )
Qualcuno sa se e' possibile recuperare da qualche parte qualche informazione utile al ricablaggio ed alle possibili caratteristiche dei motori in questione ?
Grazie.
Re: Cerco caratteristiche ed info motori elettrici
MessaggioInviato: 16 ott 2021, 12:13
da Max2433BO
Hai provato a cercare con la marca e il modello del tornio (se è disponibile)?
MessaggioInviato: 16 ott 2021, 12:19
da Etemenanki
Purtroppo non c'e' piu neppure quella, di informazione.
A vista, si vede che era un piccolo tornio con motore singolo, poi ci sono alcune parti che sono evidentemente state costruite come modifiche dal precedente proprietario (supporti per primo e secondo motore, una parte del castello porta utensili rifatta, ed altre cosette), ma non c'e' piu da nessuna parte ne la marca ne il modello del tornio originale, che comunque non credo avrebbe aiutato molto, sembra parecchio vecchio (i motori, che non sono certo originali, anche se vecchi sembrano essere stati sostituiti con roba diversa da quello che c'era in origine, anche la piastra portamotore e' stata rifatta su misura per questo)
Male che vada gli diro' che li deve sostituire, se proprio vuole tenerlo per usarlo, ma se si trovava una qualche informazione era una spesa in meno.
MessaggioInviato: 16 ott 2021, 12:48
da nicsergio
Il secondo dovrebbe essere un motore asincrono monofase, vista la taglia del condensatore potrebbe essere da 100-150 W. I fili di sezione minore dovrebbero identificare l'avvolgimento ausiliario, disponendo dei 4 terminali è possibile effettuare l'inversione di marcia, vedi anche il capitolo 5 di questo articolo.
Per l'altro potrebbe essere utile una foto e qualche misura con l'ohmetro, potrebbe essere un asincrono trifase.
MessaggioInviato: 16 ott 2021, 13:13
da alev
Puoi mettere anche marca e modello del tornio?
Magari si riesce a trovare qualche info da cui risalire ai motori
EDIT: come non detto, ho letto adesso il post :oops:
MessaggioInviato: 16 ott 2021, 15:46
da Etemenanki
Appena vado da lui cerco di fare qualche foto decente e ve le posto, intanto grazie.
