Pagina 1 di 2
Potenziometro per motore trifase
Inviato:
25 mar 2022, 0:04
da lga83
Sera a tutti allora vi espongo il mio problema, un amico che produce pasta vorrebbe creare un nastro dove poter trasportare la pasta e nello stesso momento fare anche il taglio, mi spiego meglio .. un motore deve fare girare il nastro con la possibilità di poter regolare la velocità tramite un potenziometro, con l'altro motore dovrebbe avere la possibilità ogni tot secondi girare un rullo dove c'è una lama è fare il taglio ovviamente dopo deve ritornare la lama verso l'alto quest'ultimo deve avere anche la possibilità ti regolare il tempo di azione, la mia domanda è come potrei risolvere il problema visto che i motori sono trifase.. grazie anticipatamente!!
Re: Potenziometro per motore trifase
Inviato:
25 mar 2022, 1:40
da SediciAmpere
Forse con un inverter
Inviato:
25 mar 2022, 9:23
da lelerelele
Come ti è stato detto i motori trifasi si possono regolare in velocità con inverter, sempre che non si cerchino velocità eccessivamente basse od alte.
Per il controllo dei due motori, tempistiche ed altro, come intendi fare? i controlli dei due motori devono essere comandati da un circuito prinicpale, PLC?
Se non hai conscenze specifiche come farai?
saluti.
Inviato:
25 mar 2022, 22:42
da lga83
Allora per quanto riguarda la variazione di velocità del motore del nastro avevo pensato anche io di usare un inverter con potenziometro già integrato, il mio dubbio è sul coltello non so se esiste un sensore che mi fa lo zero una volta fatto il taglio regolando la velocica sempre con un altro inverter quindi utilizzare elettronica separata.. Grazie ancora per i consigli..
Inviato:
26 mar 2022, 10:20
da lelerelele
Se il problema è fare lo zero in posizione aperto, non è difficile, il problema sarebbe se dovessi andare a leggere la posizione di taglio, con precisione, allora cambierebbe tutto il discorso. Per andare a leggere il coltello aperto basta un micro, che ferma il motore, se qua avessi anche qualche decimo di ritardo si può gestire.
saluti.
Inviato:
26 mar 2022, 11:58
da g.schgor
Il problema del motore di taglio è quello di raggiungere
esattamamente la velocità del nastro al momento del taglio,
in un dato tempo (variabile con la 'lunghezza' di taglio voluta
e con la velocità del nastro).
Credo sia difficile ottenere questo con un motore asincrono.
Inviato:
3 apr 2022, 14:35
da lga83
lelerelele ha scritto:Se il problema è fare lo zero in posizione aperto, non è difficile, il problema sarebbe se dovessi andare a leggere la posizione di taglio, con precisione, allora cambierebbe tutto il discorso. Per andare a leggere il coltello aperto basta un micro, che ferma il motore, se qua avessi anche qualche decimo di ritardo si può gestire.
saluti.
si diciamo che non interessa leggere la posizione di taglio, io stavo pensando eventulamente di far girare sempre il motore di taglio regolando la velocita' in base la velotita' del motore del rullo ottenendo cosi la lunghetta desiderata della pasta
Inviato:
3 apr 2022, 14:35
da lga83
g.schgor ha scritto:Il problema del motore di taglio è quello di raggiungere
che tipo di motore mi consiglia un motore step?
Inviato:
3 apr 2022, 16:07
da g.schgor
Per problemi del genere si usavano in 'passato i classici motori in continua
ad eccitazione separata e un preciso controllo di velocità, che seguiva
un apposito andamento del riferimento.
Ovviamente dipende dalla soluzione meccanica della cesoia.
Di che potenza è il motore?
Inviato:
3 apr 2022, 16:33
da MarcoD
Mie curiosità:
Il motore del taglio è sempre in rotazione, e il taglio avviene quando viene chiusa una frizione? oppure si avvia sul momento?
Quando si avvia il nastro con la pasta si ferma? o taglia "al volo? ?
Quanti tagli fa al minuto?
