Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
MessaggioInviato: 4 nov 2022, 18:19
da Omi
Salve a tutti ho una folletto 135. Praticamente quando la accendo è come se il motore grattasse e inizia ad esserci una forte puzza di bruciato. Potrebbe essere il motore secondo voi?
Re: Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
MessaggioInviato: 4 nov 2022, 20:20
da vince59
...a meno che tu non lo accenda mentre hai una pietanza dimenticata nel forno acceso...direi proprio di si
MessaggioInviato: 4 nov 2022, 20:57
da Omi
vince59 ha scritto:...a meno che tu non lo accenda mentre hai una pietanza dimenticata nel forno acceso...direi proprio di si
:lol: :lol: Grazie per la risposta vince. Il motore sembra buono, ho controllato le spazzole e sono ancora semi-nuove. Ho provato a verificare col tester se ci sia continuità tra le due spazzole e la continuità effettivamente c'è, potrei fare qualche altra prova secondo te?
MessaggioInviato: 4 nov 2022, 21:16
da setteali
Omi ha scritto:.........
è come se il motore grattasse e inizia ad esserci una forte puzza di bruciato.......
Se gratta è un problema meccanico, controlla.
MessaggioInviato: 4 nov 2022, 22:01
da claudiocedrone
Potrebbe esserci qualcosa incastrato nella girante o esserci un problema nell'acoppiamento tra girante e albero o ancora nei supporti ("bronzine") dell'albero del motore o ancora essersi intrufolato qualcosa tra rotore e statore.
MessaggioInviato: 4 nov 2022, 22:56
da vince59
se il motore è simile a quello del vk121, dando per scontato che tu abbia verificato che:
- le spazzole siano a posto;
- il motore giri liberamente sulle bronzine;
- il collettore delle spazzole non sia danneggiato;
- non vi sia sporcizia all'interno del motore;
verificherei che la girante non urti con qualcosa che si è incastrato nel corpo aspirante.
L'odore di bruciato covrebbe comunque darti qualche indicazione...la puzza di residui bruciati (esempio capelli) è molto diversa dalla puzza data dalla componentistica elettrica.
MessaggioInviato: 5 nov 2022, 8:34
da Kagliostro
Se sei fortunato sono le bronzine (che però non giustificano l'odore di bruciato), se sono solo quelle di resti riuscire a trovare il ricambio, qualche tempo fa le ho trovate rd ho riparato un motore della folletto
K
