Pagina 1 di 2
Motore a spazzole fa rumore ma non si avvia
Inviato:
23 nov 2022, 17:33
da Omi
Ho il motore a spazzole in foto di un miscelatore che quando si preme il pulsante fa rumore ma non si avvia. Le spazzole sono da sostituire, ma vorrei capire se secondo voi sono le spazzole o gli avvolgimenti, visto che il motore fa rumore ma appunto non si avvia.
Re: Motore a spazzole fa rumore ma non si avvia
Inviato:
23 nov 2022, 18:40
da setteali
- il motore è libero di girare? Provando a mano si sentono impedimenti?
- il motore ha del gioco laterale ?
- la tensione è diretta o attraverso un regolatore?
- prova a dare direttamente sul motore 12 - 24 V DC e vedere se e come gira.
- il collettore è buono ! Le spazzole non dobrebbero essere finite, fai una foto delle spazzole.
Inviato:
23 nov 2022, 18:54
da giannid19
I supporti boccole o cuscinetti come sono?
dalla foto sembra che l'indotto strisci contro lo statore.
Non basta che l'indotto ruoti a mano ma deve stare bene al centro guidato dalle boccole o cuscinetti perché quando viene alimentato questo viene attratto da campo magnetico e resta bloccato.
Inviato:
23 nov 2022, 19:11
da Omi
Per stasera vi mostro solo le spazzole, domani seguirò i consigli di Gianni verificando boccole e cuscinetti e vi faccio sapere.
Inviato:
23 nov 2022, 19:52
da Omi
Esiste un modo per controllare gli avvolgimenti dello statore con il multimetro?
Inviato:
23 nov 2022, 20:12
da Etemenanki
Con un milliohmetro o uno strumento di precisione, forse, con un tester e' difficile ... le spazzole a me' sembrano un po distrutte, specie la piu corta.
Inviato:
23 nov 2022, 20:22
da Omi
Grazie come sempre per la risposta Etemenanki. Però il fatto che il motore facesse rumore nel momento in cui si preme il pulsante e non girasse, potrebbe dipendere dalle spazzole secondo te?
Inviato:
23 nov 2022, 20:56
da oiram1723
Ciao a tutti.
A parer mio quelle spazzole non appartenevano a quel motore al tempo in cui girava. Qualcuno ha fatto qualche tentativo di intervento e poi ha lasciato delle spazzole orribili. Quelle devono essere comunque consumate ad arte prima di tentare un utilizzo.
Buon lavoro.
Inviato:
23 nov 2022, 21:14
da Omi
Si Oiram, ti posso dire che il miscelatore non è il mio, ma di mio cognato e sto cercando di ripararlo. Effettivamente mi sono accorto anche io che già qualcuno ci avesse messo mano in passato, dal fatto che mancavano anche delle viti. Oiram quindi cosa mi consigli di fare con le spazzole? Finire di utilizzarle?
Inviato:
23 nov 2022, 21:30
da giannid19
Omi ha scritto: quindi cosa mi consigli di fare con le spazzole? Finire di utilizzarle?
Aggiustale un po' poi prova se il motore gira, se si mettile nuove, non rischiare di rovinare il collettore.
