cambio tensione resistenza boiler elettrico
buonasera , sono qui per chiedere lumi a chi si intende sicuramente piu' di me della legge di ohm.
Ho uno scaldabagno elettrico ad accumulo alimentato oggi a 220 V alternata , con resistenza originale , dimensionata in modo da avere una potenza di 1200 watt ( come piu o meno lo standard di questi boyler).
Ho sul tetto pannelli solari in serie che , alla tensione di 100 volt circa in uscita, erogano una potenza di circa 1200 watt ( massimo ) .
la domanda è : alimentando il boyler con i pannelli solari ( corrente continua ), che resistenza devo mettere ( ossia quanti ohm) nello scaldabagno per avere, approssimativamente, la stessa potenza ( sottolineo... approssimativamente) che ho con la versione a 220 volt?
in subordine chiedo cosa succede se semplicemente alimentassi il boyler con la resistenza originale da 220 volt e 1200 watt.
scusate l'ignoranza , una volta mi intendevo un po' di piu' di queste meraviglie dell'elettrotecnica, oggi son molto arrugginito.
So che c'entra la legge di Ohm : sto facendo delle prove ma... probabilmente mi sfuggono alcuni concetti chiave e basilari ed i risultati non combaciano con i miei ragionamenti .
grazie
grazie
