trattandosi di una funzione seno direi dispari ma in una simulazione nel web ho visto che vengono calcolate le prime 10 armoniche quindi anche pari.
Una grandezza alternativa alla frequenza di 50 Hz (periodi al secondo) può considerarsi generata nel modo anzi detto dalla rotazione di un segmento che compie 50 rotazioni complete al secondo intorno al punto zero.
Le curve di tensione e corrente che si hanno in pratica deviano più o meno dalla curva sinusoidale teorica, pur essendo sempre alternative le relative grandezze; si dimostra, cosa che qui ci limitiamo ad enunciare, che una grandezza alternativa non sinusoidale risulta sempre dalla sovrapposizione ad una onda sinusoidale che è detta
perciò fondamentale o prima armonica, e di altre onde aventi frequenze multipla intera (cioè doppia, tripla, ecc.) della fondamentale. Nel caso particolare delle grandezze interessanti l’elettrotecnica non si ha tuttavia mai armoniche pari, ma solo armoniche di ordine dispari, come sarebbero la 3°, la 5°, la 7°, la 9° e la 11°.
