Pagina 1 di 1
Andamento induzione a traferro alternatore a carico
MessaggioInviato: 14 apr 2023, 10:01
da antoelectronic
Ciao a tutti! Da alcune simulazioni ho visto che l’induzione a traferro di un alternatore a poli salienti a carico è bruttissima e non assomiglia neppure ad una sinusoide! Ma ai morsetti la tensione esce comunque prossima alla sinusoide? Grazie
Re: Andamento induzione a traferro alternatore a carico
MessaggioInviato: 28 apr 2023, 12:21
da StefanoSunda
Traferro costante o traferro variabile e la seguente: nel primo caso, l’onda di reazione comunque si sposta nello spazio, incontra sempre la medesima riluttanza data la simmetria dei circuiti magnetici; nel secondo caso invece l’onda di reazione a seconda che abbia il suo massimo sotto il polo, nel vano interpolare o in una posizione intermedia a (ricordiamo che la sua posizione spaziale dipende dal carico) incontrare una diversa riluttanza essendo diversi i circuiti magnetici nei vari casi, per cui diversi sono gli effetti.
MessaggioInviato: 30 lug 2023, 18:10
da antoelectronic
La forma d’onda dell’induzione con alternatore a carico quindi con il massimo spostato rispetto all’asse polare ad esempio, si scompone comunque con Fourier? Grazie
MessaggioInviato: 6 ago 2023, 18:39
da gelex911
Prova a combinare l'induzione con la posizione spaziale delle spire di una stessa fase, probabilmente il risultato migliora.
