Caratteristiche motore
Buongiorno,
vorrei un aiuto ad interpretare i dati riportati su un foglio di collaudo relativo ad un motore ad induzione trifase.
Il primo foglio riporta quanto segue:
Prima domanda:
Eccitazione sarebbe la frequenza nominale? Sempre visto scritta la notazione fn mai "eccitazione".
Nella prima scheda del test di collaudo trovo questa tabella:
in basso a sinistra la colonna riporta la dicitura S(Hz). E' lo scorrimento?
Se S(Hz) è lo scorrimento, perché è riportato in Hz?
Come fa ad assumere valore 2 se 0 < s < 1?
Ho anche qualche dubbio sulla colonna V%
Il motore ha una Vn = 32VAC
Se faccio 21% di 32 trovo 6,72 V.
Mi sembra una valore troppo basso per generare allo spunto quella coppia ma non ne ho la certezza.
Andiamo avanti con le tabelle.
Queste sono state costruite, fissando V Motor e FREQ e variando solo SLIP(Hz) infatti, fissata la frequenza, ad esempio 61 Hz (vedi sotto), tensione fissa a circa 32Vac , ho diversi valori di coppia , corrente e potenza proprio al variare di SLIP (Hz) quindi ho una finestra di funzionamenti a fissata tensione e frequenza ma al variare di SLIP.
Rimane da interpretare SLIP(Hz)
Da RPM = 1153 a 1430 Rpm (vedi sotto) il test è stato fatto aumentando la tensione e contemporaneamente incrementando la frequenza, stiamo cioè lavorando con il motore nella zona a coppia massima costante.
Domanda:
Perché se vado alle righe (evidenziati in giallo) dei valori di funzionamento a regime nominale, vicino alla frequenza nominale (100Hz) , tensione più o meno 32Vac, giri/min circa 2850 Rpm , come da datasheet , trovo valori di potenza resa molto lontani dai kW nominali di targa, cioè 5 kW?
Infine, arrivati a 32Vac, cioè a tensione nominale, aumento i giri incrementando la sola frequenza e ci siamo, perché sto lavorando a potenza costante.
Mi aspetto che la coppia decresca ma la potenza rimanga costante P = C * w e invece, prese delle righe con più o meno lo stesso valore SLIP(Hz) (evidenziate in basso) la coppia, si sembra decrescere all'aumentare degli RPM, ma la potenza ha andamenti tutt'altro che costanti. perché?
Ringrazio e rimango in attesa di un vostro riscontro.
Prima domanda:
Domanda:
