Dati di targa dei motori
MessaggioInviato: 16 ott 2023, 14:31
da GianmarcoM
Un saluto a tutti,
avrei dei dubbi in merito ai dati di targa di un motore elettrico asincrono trifase.
Il dato di potenza nominale [kW] e velocità di rotazione nominale [1/min] che vengono riportatati sulla targa del motore fanno riferimento alla stessa condizione di funzionamento ?
Se sì, quale condizione di funzionamento si intende?
A) potenza meccanica MASSIMA che può rendere all'albero ? (corrispondente al massimo valore del prodotto "Coppia motrice disponibile x velocità di rotazione" )
B) potenza e velocità di rotazione nel funzionamento a vuoto ? (corrispondente non alla massima potenza meccanica ma a quella dettata dalla piccola coppia resistente intrinseca del motore stesso)
Re: Dati di targa dei motori
MessaggioInviato: 17 ott 2023, 14:44
da fpalone
Salve Foto UtenteGianmarcoM,
A nessuna delle due condizioni da te citate:
Il valore si riferisce alle condizioni nominali di funzionamento, ossia quando il motore eroga la coppia nominale .
Questa sarà sicuramente inferiore, per motori normali trifase, rispetto al punto di massima coppia.
MessaggioInviato: 17 ott 2023, 15:45
da GianmarcoM
fpalone ha scritto:Salve Foto UtenteGianmarcoM,
Bene, in questo modo hai escluso la mia opzione A. Di questo in realtà ero abbastanza sicuro...
A questo punto però avrei le seguenti due richieste:
- una descrizione precisa di quale sia questa situazione "NOMINALE"
- accoppiando il motore a un utilizzatore, può il punto di funzionamento reale portarsi alla condizione di potenza meccanica trasmessa maggiore della potenza di targa ?
MessaggioInviato: 17 ott 2023, 17:37
da fpalone
La condizione nominale è quella identificata dal fornitore e come tale riportata nella targa in termini di:
- tipo di servizio
- tensione e frequenza nominali
- potenza nominale
- velocità nominale
- classe nominale di temperatura.
In funzione della caratteristica coppia/velocità dell'utilizzatore, il motore può portarsi in condizioni di potenza meccanica maggiore di quella nominale.
Non è tuttavia una condizione ammissibile in modo permanente, in primo luogo per il maggiore riscaldamento.
