Inverter con uscita monofase.
MessaggioInviato: 11 nov 2023, 1:37
da Robi64
E' possibile che ci siano inverter con output monofase ?
Re: Inverter con uscita monofase.
MessaggioInviato: 11 nov 2023, 10:02
da SediciAmpere
Sì, esistono, hanno solamente lo svantaggio che in modalità BYPASS tutto il carico è connesso ad una fase
MessaggioInviato: 11 nov 2023, 10:21
da MarcoD
Ti riferisci a:
inverter trifase con uscita monofase?
inverter monofase con uscita monofase?
inverter alimentati in DC con uscita monofase?
E quale campo di potenza ti interessa?
MessaggioInviato: 11 nov 2023, 10:24
da Robi64
non ho capito. In effetti non so cos'è la modalità di bypass. Ma ci va un motore ad hoc come carico oppure uno "qualunque". Per dire potrei pilotare in velocità un motore di un phon?
MessaggioInviato: 11 nov 2023, 10:37
da Robi64
Ti riferisci a:
input monofase output monofase (ma in realtà anche input 3fase output 1fase). Il mio dubbio è se ci vuole un motore particolare.
circa 3 -7 kW
MessaggioInviato: 15 nov 2023, 17:19
da Robi64
Quando parlo di inverter mi riferisco a un variable frequency drive con la suo range di frequenze, non un convertitore che da dc mi converte in ac a 50 (o 60, altro) Hz fissi
