Controllo di corrente motore asincrono trifase
Buongiorno a tutti,
per un progetto universitario devo effettuare un'analisi comparativa del comportamento elettro-termico degli switch di un inverter trifase con carico reattivo (= RL trifase) e attivo (= motore asincrono trifase). Per far ciò sto effettuando delle simulazioni su LTspice cercando di utilizzare le medesime condizioni di funzionamento, cioè corrente di picco, frequenza elettrica, frequenza di switching, tensione di bus e tipo di controllo (corrente).
I risultati su carico reattivo sono OK, quelli su motore a induzione, invece, non mi convincono.
Di seguito la simulazione LTspice:
Il modello del motore è stato precedentemente verificato con:
1. parametri di un motore asincorno da 4kV
2. alimentazione a tensione impressa costante:
Utilizzando, invece, l'alimentazione da inverter ottengo risultati non buoni:
1. parametri inverter: fsw = 30kHz, fe = 300Hz, Ipeak = 300A, Vdc = 800V, dead time = 2us
2. parametri motore: P = 160kW, Rs = 0.0137ohm, Rr = 0.00772ohm, Los = Lor = 0.0001518H, Lm = 0.0076871H, Jeq = 0.05Kgm^2, paia poli = 2, coppia resistente = 0 Nm
I parametri del motore da 160kW sono presi da un paper ma non sono assolutamente convinto se siano plausibili o meno. Come si può vedere, la coppia è bassa e molto oscillante (sembra neanche si smorzi in 10ms), e la velocità non raggiunge neanche 2 rpm.
Dove potrebbe essere il problema? A mio parare potrebbe essere tra questi punti:
1. Tempo simulato troppo basso (8ms, la simulazione gira molto lentamente...)
2. Non è possibile effettuare l'avviamento del motore a corrente costante
3. I parametri del motore non sono plausibili e/o non sono coerenti con quelli dell'inverter
Avete qualche suggerimento per sistemare la simulazione?
Grazie e buona giornata
con
