Stima giri di un motore asincrono
Salve, provo a farvi una domanda un po’ stana e folle.
La questione è questa: rilevare la velocità di rotazione di un motore asincrono trifase, senza l’uso di sistemi tachimetrici.
Il mio ragionamento parte da questo: gli inverter di ultima generazione per motori asincroni, rendono come dato anche il numero di giri reali. È detto che questo valore è stimato, ma mi è capitato di vedere che spesso è molto vicino ai valori reali anche sotto carico. Questi inverter, che sono di tipo vettoriale, non hanno l’encoder o qual si voglia sistema di misura dei giri. Ora la domanda è: come fanno ad ottenere il numero di giri?
Partendo da questa considerazione, mi ponevo la domanda: senza utilizzare alcun inverter, ma solo misurando tensioni e correnti di alimentazione, sapendo il numero di poli e che la frequenza è di 50Hz, secondo voi esiste un metodo, un processo o altra maniera che per ricavare attraverso dei calcoli, nel modo più accurato possibile, il numero di giri reali? In sostanza si tratterebbe di riuscire a stimare lo scorrimento.
