Salve, Secondo me questo motore ha due avvolgimenti separati collegati entrambi a stalla per i 400V.
Se ci si collega a U1-V1-W1 si ha una velocità, se ci si collega a U2-V2-W2 si ha l'altra velocità, senza cortocircuitare U1-V1-W1.
A mio avviso questo è un motore a due velocità con due avvolgimenti, un avvolgimento è a 4 poli per i 1430 RPM, l'altro avvolgimento è un 6 poli per 950 RPM.
Non è sicuramente un Dahlander perché altrimenti sarebbe un 4/8 poli e perciò la velocità bassa sarebbe di circa 700 RPM, non 950 RPM.
Per capire se è così, basta provare con il tester in ohm tra V1 e V2, il circuito dovrebbe essere aperto e il tester dovrebbe segnare OL.
Altrimenti se il tester indica che c'è collegamento, allora bisogna fare come dice Stefanosunda.
Se così fosse, avresti per le maini un rarissimo motore con avvolgimento unico PAM 4/6 poli, del Prof. Rawcliffe.
Dico rarissimo perché l'avvolgimento PAM richiede è una tecnica di costruzione molto particolare e non c'è nessuno che li fa così piccoli
