Alimentazione motore asciugacapelli
MessaggioInviato: 16 mag 2024, 15:20
da gianluca.ciacciofera
Buon pomeriggio , ho sotto mano il motorino di un asciugacapelli, che alimentazione prevede ? Grazie
Re: Alimentazione motore asciugacapelli
MessaggioInviato: 16 mag 2024, 15:33
da SediciAmpere
generalmente sono alimentati in corrente continua, hai sottomano anche il resto dell'ascugacapelli?
MessaggioInviato: 16 mag 2024, 15:40
SediciAmpere ha scritto:generalmente sono alimentati in corrente continua, hai sottomano anche il resto dell'ascugacapelli?
Non più. C’era un ponte di diodi e un piccolo condensatore . È in continua e dovrei alimentarlo con un alimentatore stabilizzato ma non so a quanto impostarlo (arriva fino a 60V in cc)
MessaggioInviato: 16 mag 2024, 16:10
da SediciAmpere
parti da 0 e alza gradualmente fino alla tensione a cui comicia a smuoversi, puoi considerare il doppio di questa
MessaggioInviato: 16 mag 2024, 17:15
Ci provo , grazie
MessaggioInviato: 16 mag 2024, 18:37
Inizia a girare a 5 volt, A 13 volt è stabile (3,4 A)
MessaggioInviato: 17 mag 2024, 6:39
da SediciAmpere
Sicuro che sia in buone condizioni? 3,4 A mi sembrano troppi
MessaggioInviato: 17 mag 2024, 7:54
SediciAmpere ha scritto:Sicuro che sia in buone condizioni? 3,4 A mi sembrano troppi
Non saprei dirtelo, ma l’assorbimento è quello (l’alimentatore ha due diplay , tensione e corrente). Comunque era solo per un esperimento .
MessaggioInviato: 17 mag 2024, 8:00
da stefanopc
Forse va con una tensione più bassa anche se in effetti per far girare la ventola serve sicuramente una certa potenza.
MessaggioInviato: 17 mag 2024, 11:53
:ok:
